Сделали сброс приборки на Гранте
Георгий 1222
Добрый день. Установили новый леписток и сделали сборос приборки. После проверки загараются лампочки круиза и огранечения, но они не включаются. Может кто сталкивался и знает в чем проблема ?
В эбу активировали круиз ?
если круиза в автомобиле не было ранее нужно активировать в прошивке эбу двигателя
Подскажите в каком приложении это можно сделать ? Адаптер open port 2.0
В open diag можно это сделать ?
Нет. Нужно прошить ваш блок управления двигателем, м74 стоит у вас или м74 can комбилоадер, сканмастер кан
Надо прошивать ЭБУ двигателя прошивкой в которой круиз контроль активирован уже, без прошивки моторного блока никак.
Если сброс приборной панели делали программой типа opendiag то там обычного сброса может быть недостаточно, там еще надо в комплектации менять переключатель с 3-х кнопочного на 6-ти кнопочный.
1.Мы установили лепесток и сделали сброс панели через CombiReset. На панели делали проверку и появились лампочки круиза и ограничения. Так же все функции переключения работают.
2. Но с лепестка нельзя выбрать круиз или ограничение.
3. В какой программе можно включить круиз в эбу ?
Езжайте к специалистам а не начитавшись Драйва чудить и потом и искать решения проблем с целью экономии 1000р
