silver2158
На скринах, в настройках и в логе разные СОМ порты
usbКакое соединение со Сканматиком? ЮСБ или Блютуз?
Проверьте настройки СОМ порта
Какой на сканматике лучше выбирать ком порт?Проверьте настройки СОМ порта
Номер СОМ порта
Похиг!
Всем привет, у меня по синему зубу работает.Какой на сканматике лучше выбирать ком порт?
форскан 2.4.8You must be registered for see links
2.4.9 beta, 2023-11-19
+ Функционал v2.3.57
+ Обновление базы прошивок
* улучшение процедуры обновления прошивок в CAN ECU первого поколения: корректное управление сессией программирования даже если ECU не позволяет FORScan проверить текущий статус сессии (например, FF2.5 TCM 5M5P-12B565-DB)- критическая ошибка: "зависание" FORScan при работе с устройствами J2534 Passthru на некоторых операциях- ошибка: некорректная обработка блоков типа "omit" в некоторых файлах PHF (приводившая к невозможности правильно прошить некоторые PCM)- ошибка: некорректная работа с блоками записи в некоторых файлах PHF (приводившая к неправильной прошивке приборной панели Explorer 2008-2009 и возможно других моделей . По-прежнему достаточно пользователей, которые пытаются использовать не рекомендованные адаптеры. На данный момент рекомендованными для версии 2.4 адаптерами являются OBDLink EX, ELS27 (с прошивкой 5.6.5 или новее), vLinker FS. Из J2534 Passthru рекомендуемыми являются VCMII оригинал, Scanmatik SM-2. Остальные J2534 адаптеры либо ограничены по поддерживаемому функционалу и протоколам (Tactrix OpenPort 2.0, Chipsoft, UCDS), либо работают неправильно (клоны VCMII, VCXDiag в режиме VCMII и т.д.)
У кого? Каким образом?Купить расширенную лицензию 500р на год. 5 минут делов.
Тут пробовал получать бесплатную версию, сейчас попробую платный, спасибо
В гугле написать фордскан ,качать,попадаете на сайт,там есть пункт лицензии,далее по подсказками сайтаУ кого? Каким образом?
