Shacman X3000 2023 после удара молнии
  • Автор темы Автор темы artem995453
artem995453
Добрый день
Проблема следующая
Двигатель камминс
Ни один блок не выходит на связь
Машина не запускается, на панели гирлянда
Никакая светотехника не работает
На 6 и 14 пине розетки по нолям, сопротивление 78
На столе моторник подключаю-на связи
На машине ни в какую
Отключаю X326 из под капота, сопротивление на кане становится 120, напряжения поднимаются, сигнал на осцилле поднимается но так ни один блок на связь и не выходит
BCM был в кз, заменил
Питания на моторнике есть
На ебс есть
На панели есть
На бсм есть
Куда дальше копать?
По схеме есть шлюз, но найти его в упор не могу
Отключай разъемы от каждого блока по одному и смотри, после какого все появится тут и будет удача))
Добрый день
Проблема следующая
Двигатель камминс
На ебс есть
На панели есть
На бсм есть
Куда дальше копать?
Не катит.
Пробовал. Хоть один блок оставляешь не подключается.
Еще нашел кз на мочевине
Отключил, теперь на кане 60ом и напруги в норме, и сам сигнал нормальной формы по ослу
Такой шлюз должен стоять в ногах пассажира где корета для блоков. Он все Каны в кучу собирает.
Добрый день
Проблема следующая
Двигатель камминс
На ебс есть
На панели есть
На бсм есть
Куда дальше копать?
Прям в машину ударила?
2 раза
Один раз в антенну рации, что антенна рации сгорела и отлетела
Второй раз в крышу
На камеры видеонаблюдения попало
Тогда наверное блок камер отрубить может он садит шину
момент удара на камеры попал имею ввиду
На машине камер нет
2 раза
Второй раз в крышу
Жесть! После такого все выгорело есть смысл восстанавливать
