Шевроле круз 2011, 1.8, simtec 76.1
Павел1601
Приветствую друзья! 4 раза прошивал блок евро2, e2 stage1, удалён катализатор. Беру софт со складчины, у знакомых, Ледокол ставил.. У него каждый раз вылезают ошибки P0141, P 2096 по 2-му датчику (цепь, нагреватель) смотрю каждый раз после прошивки диагностике датчик и нагреватель датчика работают. Кто нибудь сталкивался? Один калибровщик сказал невозможно отключить полностью 2й датчик на этой версии софта. На форумах читаю кто то отключает.
Чем пишешь?
J30?софт я полностью отключу дк2
Закажите в столе заказов, и не мучайтесь
Обошел их цифровую подпись?
Напиши чем читаешь и пишешь
Отключить можно. Все что из складок на эти ЭБУ зажигают по нагревателям чек..
Отключается алгоритм проверки ДК в самой микропрограмме-писать только фулл..
Есть такие софты пишешь их комбиком фулл и всеравно 0141 ошибка сыпит при этом маску правишь патч маск ffff obd 0000 делаешь и горит,
А пишешь ктага и все ок,складку если записать ктагом без правки патч дтс ошибок не будет и желтого ключа тоже
Зачем такие сложности? Нужно просто записать фулл (Комбик, чиплоадер..) и правильный софт и все хорошо будет без Р0000 и проч.
Какие сложности?что говно стп7 не делает e2?
Есть софты которые фулл клмбик не пишит там русским языком написано как и в стп7
Обычное затирание obd кодов на симтеке если записать ктагом ошибок не будет со снятым разъемом с дк2
Фулл комбик не пишит,фулл по дырке только мд и с разборам
На эти блоки можно вобще dtc не трогать и будет е2 и писать калибры кессом))
7тыс беру под кесс е2 под снятый разъем без ошибок,любой софт
