SID 208
молодой
читал пцм и кесс 16кб сид208 транзит . что не так?
Ситуацию опишите что да как.
речь о китай псм насколько понял?
ЮРЕЦ, да доброго времени суток в общем пациент и
Доброго времени суток Юра В общем Транзит пассажир пцм и кесам читает только 16 КБ и всё всё отломы китайские
пути решения 2, китайскими снимать эбу и делать со вскрытием, либо купить в оригинальных загрузчиках модуль и читать писать по обд
Алексей у меня в пцм два варианта загрузки бSL и просто чистая загрузка
Разблокировка ЭБУ SID208, SID209 Ford в BSL режимеВ начало Назад Далее
Модуль предназначен для работы с ЭБУ, устанавливаемыми в автомобили Ford Transit, Ford Ranger, Land Rover Defender с дизельными двигателями. Поддерживается чтение (в BSL режиме), запись (с разблокировкой) проверка и коррекция контрольных сумм.
Внимание:
Запись блоков SID208, SID209 возможна после предварительной разблокировки в BSL режиме.
Перед началом работы с автомобилем ознакомьтесь с общими правилами, которые нужно соблюдать.
1.Сначала прямо в машине (или на столе без перевода блока в BSL режим), нужно вычитать пароль. Для это выберите в списке модулей обычный SID208 и нажмите чтение. Программа вычитает пароль из ЭБУ и предложит сохранить его в файл (в имени файла будет серийный номер ЭБУ, он также указан на крышке самого ЭБУ). Параллельно программа напишет текущий статус ЭБУ, т.е. включена или нет проверка подписи. Если проверка подписи уже отключена,, то кто-то это сделал ранее, В этом случае просто запишите ЭБУ как обычный SID208 или SID209.
2. Вскройте ЭБУ и глядя на картинку, сделайте следующее подключение.: К двум точкам подключите резисторы 1 кОм, вторым концом резисторы подключите к двум верхним площадкам.
3.В загрузчике выберите SID208/BSL или SID209/BSL и нажмите кнопку чтения. Программа попросит указать на файл с паролем, необходимо указать на файл, сохранённый на первом этапе. Далее по команде программы включите питание. Блок должен начать читаться. Время чтения 2-3 минуты., вычитывается полный фулл. По окончанию процесса чтения выключите питание ЭБУ.
4. Включите питание ЭБУ и нажмите кнопку Инициализация для разблокировки блока. Программа вновь попросит указать на файл с паролем. По успешному завершению операции всё готово. Теперь можете отпаивать резисторы и дальше программировать любым загрузчиком как обычный SID208.или SID209.
5. Кнопка идентификации, чтения и стирания ошибок в BSL режиме не работает. Но, после разблокировки блок (несмотря на наличие "бутов") будет автоматически перегружен в обычный не BSL режим, так что эти операции начнут работать до отключения питания. Также можно будет его и "прошить" как обычный блок, но после прошивки он опять перейдёт в BSL режим.
Внимание.
В модуле имеется функция автоматического управления питанием. При активации данной опции программа сама будет отключать и включать питание ЭБУ в нужное время.
Ябы такие блоки делал оригиналом.
А как же адреналин? Если в жизни его не хватает
Несколько лет назад делал этот блок оригиналом версией 1.20 на тот момент если не ошибаюсь, теперь отлом 1.20 или даже 1.21 так собственно в чем разница тогда)) ПО то одно и то же, что отлом что ори, только в ори новой версиях исправляют косяки, да и всего то
Так то оно так.А в "железе" ключа есть уверенность?Там компоненты наидешёвейшие.Это как клоны Опенортов.Мрут рандомно,Так и сдесь.Крякнет не дай бог в "нужный" момент,и привет.Да,случаи эти с ключами пцм редки,но всё же.У меня лично к клонам только из за этого недоверие,а не из-за того,запишет он или нет.Схемотехника из КИЗЯКА.
Ребята отлом РСМ 1.20 отлично и без проблем делает это блок, так как и остальные.
Делайте всё по инструкции, вам выложили выше.
Парни Спасибо кто отписался всё понятно будем тренироваться пока есть такая возможность всем всего хорошего хорошей работы
читал кесс 16кб сид208 транзит . что не так?
машина еще заводится ?
отлом только в всл режиме (делать строго по инструкции)
если думаете на перед купите ориг модуль , я очень доволен (пару минут и все)
