SID 307 Megane 3
Андрюха
Рено Меган 3 1.5dci 2012 год, после записи прошивки сделанной из родной машина не заводится и на диагностику не выходит ,запись мод файла проходила без никаких проблем.После записи сразу начала щёлкать заслонка которая стоит в выхлопной трубе,она теперь всё время щелкает.Прошивку обратно не принимает ни в какую ошибка связи.Считывал и записывал по обд китайским ПЦМ. Кто сталкивался подскажите пожалуйста какие существуют способы поднятия данного блока? Спасибо за помощь!
    3,4 МБ · Просмотры: 47
Прошивка может быть не корректная или контрольная сумма не пересчитана загрузчиком.
На столе делать. Проц в перезагрузке
Проц под паролем. Зделает в буте только flex, ktag и так деле.......З оптимального комбик с расшыреной лицензией
к таг клон не справится?
На данном этапе Вам поможет только Комбилоадер с расширенной лицензией. Тогда он вычитает пароль и сможете залить сток и процессор выйдет из бута.
Но перед этим важно вычитать в буте то что есть и область еепром.
А потом уже заливать то ли новый фуллфлэш, то ли лепить что то с родными калибрами. Тут уже пробовать
Либо хотя бы вывести процессор из бута
Китайские отломы PcmTuner или Ktm bench крайне не стабильны для работы с такими блоками.
Вы перешли зону риска. Увы. Комбик и машина поехала.
Ну с EDC17 они работают неплохо
Блок такой же сложный как и Sid310 . Поднимал его комбиком. Но таки просил помощи у Сапелина Сергея. Он удаленно подключился и поправил Флэш.
15т.р на модули если есть база комбика, ctrl при нажатии чтение для доступа к епром и хороший стабильный интернет.
Очень важный фактор.
    161,6 КБ · Просмотры: 193
писал такие блоки китайским pcm проблем нет
Он у вас сразу не пошёл. Нужно было его на столе делать ПЦМ 53
Да ,кстати он на холодной машине только читался.На прогретой ни в какую.В пцм была ошибка что температура ЭБУ слишком большая.Я так понял что уже поздно его делать 53 модулем?
даже любопытно что там сделали, что блок уснул.
Скиньте сток и мод в ЛС
Пробуйте на столе пароль вычитать, может получится! А потом 53 модуль.
Комбайном пароль не прочитается. Он через сервер с ними работает. Вроде бы ПЦМ читает пароль. Где то на просторах форума читал.
Если пароль будет, тогда с разбором поднимите.
Также Вы можете перевести блок в БСЛ режим разобрав его и замкнув соответствующие пины.
И работать с ним на столе в расширенной лицензии Комбилоадера. И решить все вопросы.
Не корректно сделан софт сталкивался!
