SID 307 Megane 3
Всем доброго времени суток! История по данному блоку управления закончилась следующим образом: блок управления был передан человеку который взялся его воскрешать с помощью FlEXa на столе и другого ори оборудования.Ничего из этого не получилось - блок оживить никак не удавалось.Пароль не вычитывался так он сказал.Был куплен блок +/- по номерам на фото и передан другому человеку который с помощью эмулятора отключил иммобилайзер.Кстати на старом блоке было замечена одна особенность : на прогретую машина вообще не выходила на связь даже иденты не выдавала.На холодную получалось считать прошивку но только пцм китайским ,кесс вообще ничего сделать не мог.Уже тогда было видно что ненадо шить этот блок если он так плохо считывается но азарт взял своё) Человек который делал иммо офф сказал что блок он разблокировал и теперь можно шить его без проблем.После прописки заведомо сфотографированных кодов форсунок со старого блока в новый и тестдрайва было принято совместно с клиентом решение дойти до указанной цели.И о чудо на прогретом моторе кесс сразу вычитал иденты и считал прошивку.Когда записывал мод файл чуть было не начал курить опять ( бросил год назад).Всё прошло нормально, машина приняла новый софт без гемора
Всем спасибо за поддержку!!!
Особенность этого блока в том, что все действия с ним необходимо проводить при температуре двигателя не выше 50 градусов. !!! В модулях для работы с этим блоком это всё указано.
Кесс с этими блоками нормально не работает !! Ох и любите Вы из огня да в полум"я))))
Я же Вам до этого писал, что вычитать пароль не получится !!!!
по факту его ничего поднять нельзя было уже.Есть видео как человек мучался с подобным блокол и ничего не сделал комбилоадером .Иммо офф спасло ситуацию
Этого человека я знаю)))))
Он подружился с SIDами или нет после запечённого на видео?
Здравствуйте, кто подскажет как в sid307 вычитать пароль на столе комбиком, чего-то понять немогу.
