Siemens VDO SIM90E. Dodge caliber 2008
  • Автор темы Автор темы Antilex1977
Antilex1977
Ребята всем привет! Не подскажете чем можно слить калибры или фул с вышеупомянутого эбу? Приоритет без разбора,через дырку... Мало по малу прошивал то что попроще,кой какой опыт имею(без фанатизма)... Это моя машина,похоже уже отвязана от второго ЛЗ...что то мне не навится поведение мотора "резиновый" какой то...не должно такого быть...хотел слить для анализа в сравнении со стоком(сам не умею просить на форуме планирую)....
Короче пришли головки 20шт... Полез в комплект ктага...а там оказывается несколько головок в комплекте...и похоже есть та что мне нужна( вот я лошара)))..ну и ладно пригодятся...
Сейчас у родителей машину отожму чеб не дергаться и буду пробовать.
Вод подскажите мне как я должен понять какой провод куда вот в этом проводе ктаг? Где инфу такую нарыть?
Просто хотел пока побаловаться с мозгами sirius IMG_20220626_140818.jpgems 3132 от сандеро,логана(имеются вскрытые) слить фул с них для очистки области иммо под привязку... Видел ктагом парень сливал...но как подключаться ума не приложу...
В ктаге хелп есть, там все расписано с картинками
Да нет как раз...я уже и в даче посмотрел..там почему-то даже эбу не такой...
Ну да ладно...не стал я заморачиваться с ктагом,решил попробовать чиплодырем считать фул...благо клайн кабель имеется(он же ваг ком)...все подцепился по схемам с просторов сети...30.+12,29.зажигание,28,24.масса,56 к-линия,26.л-линия..бут пин на массу через резистор 4-10 ком( тут вот спорно,у меня на 4 ком не сработало,тупо через контрольку 12 вольтовую все завелось)...
Короче...флеш слился...все ок...
Но вот с записью появились проблемы...не хочет обратно заливать..
Вываливает при стирании такую бяку,процесс стирания начинается и доходит до 350 и дальше вот .что я делаю не так?2022-06-27_21-44-03.png
Ой, лучше не играйся, если затрёт область загрузчика, блок заснёт, поднять потом будет проблемно.
Вот подключение, посмотри совпадает с твоим? для КТАГ.
Да похоже уже))) хотя почему с первого раза..я за этот блок не переживаю...эксперементирую на нем..хотел из него immo off сделать))) похоже пока только off получилось..)))
Сеня попробую ктагом...
Не...я это в ктаг видел...это sirius 32 а у меня ems 3132, но по сути шьются они одним и тем же протоколом.. подключение отличается,но мне это уже не важно...допер уже че куда)))
А шиться придется именно под видом sirius 32...сегодня если время будет попробую ктагом влупить,посмотрим как сопротивляться будет)!
Вот посмотри,с МЛ2 хелпа, совпадает с твоим подключением?
Да...оно...только у меня еще l-line подключена на 26 пин не знаю нужна ли вообще
< <(56 К-линия (синий )
26 Л-линия (подключается к К-линии при программировании без доработки"). (синий)>>
что это значит я не понял.. какая доработка?о чем речь?хз... воткнул л-линию на 26 пин.
Ничего не могу подсказать по поводу L-line, я эти блоки делаю МЛ2 по розетке.Пробуй.
Короче ребятушки...подцепился я к-тагом...все почти получилось..но есть одно но...вобщем к-таг вывалил иденты в таком виде,без вина и тд..(скрин)...благополучно слил прошивку. Ок! Попробовал залить залить сток слитый чиплодырем,не прокатило,сказал файл больной)))... Лан думаю, попробую залить то что он забекапил...прекрасно залил все обратно в блок? Вопрос,что в этом всем я делаб не так,что не понимаю?
Скрин и прошивки прикладываю...кто шарит гляньте пожалуйста... У файла к-га сменил расширение с fls на zip. Не даёт загрузить с родным расширением2022-06-28_13-58-32.png
ZIP это архивный файл, переименуй в BIN и тогда всё пойдёт.
Чип лоадер только калибры читает 32КБ а КТАГ ФУЛ,может по этому и не получилось. В Хекс редакторе глянь разницу.
Ты меня не понял...расширение зип я дал файлу ктага вместо его расширения .fls. С этим расширением файл на форум не прикрепляется...
А если прошивку слитую чиплодырем bin переименовать на расширение к-тага fls и залить к-тагом?
Нет,так не прокатит. На этот вопрос тебе могут ответить калибровщики, там по моему нужно преобразовывать с ФЛС в БИН.
Короче получается так... Блок я увалил...вот это начало!
Считалл фулл чиплодырем...записать чиплоадер не смог(почему-то).. дальше попробовал к-тагом считать>считался,но видимо уже битый блок( потому как иденты отсутствуют,скрин выше)... Но записать может только то что забэкапил,на все остальное ругается на не соответствие бэкапу...вот это квест етить колотить..
Как записать без вопросов обратно прошивку слитую чиплодырем...по жесткому...
