Simos 7.1 Skoda клонирование
Апо
Мужики помогите клонировать блок simos 7.1 Skoda A5 с помощью комбика, кто может объяснить пошагово ?
Через трасдату у меня не получилось, пишет что блок не иденфицирован
    1,7 МБ · Просмотры: 55
Комбик в базе. Или флешку и епром (если есть) перекиньте.
В бсл чиплоадер, комбик , ктаг, галя, пиасини и тд.
145 модуль в MDflasher.
• Read - чтение полного содержимого процессора (достаточно для восстановления BSL).
• Write - запись полного содержимого Flash.
Как-то так. Вычитываем Флеш и Еепром с родного и заливаем их в донора. Справку читаем, там все есть.
самое элементарное - перепаять флэшку и еепромину - 15 мин с перекуром, при условии прямых рук и наличия навыков и оборудования
зачем паять, если у ТС есть комбик? блок элементарный...
Бутпин ( = 104 нога проца, но приткнуть удобней):
В справке же все расписано.
27 пин +12
29 пин k-line
2 пин gnd
3 пин +12
    96,7 КБ · Просмотры: 105
Через резистор на массу.
У комбика есть зеленый провод для перевода в бут.
Так, открыл я справку, особо ничего не написано про simos 7.1
104 ногу проца мне с чем нужно замкнуть?
И можно распиновку подключения?
Через комбик буду делать
В справке написано про работу с процессором и памятью в общем. Какая разница, какой блок.
Через резистор 1 - 6 кОм на Зеленый провод Универсального кабеля (кабель гуглится, делается на колене 5 минут)
Распиновок уже накидали выше. И подключки разЪема, и БУТ-пина.
У меня для таких блоков крокодил с резистором.
А так это все уже более чем разжевано в инете..
У комбика зелёный провод на разрешение программирования, но он на данном блоне не нужен
