SIMOS18 VAG
91-pin разъем.
Второй разъем, 91-контактный разъём.
1: Масса
50: Неотключаемое напряжение (К30)
6: Неотключаемое напряжение (К30)*
86: Отключаемое напряжение (К15)
79: CAN‑H
80: CAN‑L
66: Dialink, контакт 15
* Питание на 6 контакт стоит необходимо в случае когда без его подачи нет связи с ЭБУ. В таком случае напряжение на этот контакт стоит подавать напрямую от источника питания, минуя адаптер Загрузчика, т.к. через этот контакт ЭБУ может потреблять значительный ток.
Для работы с ЭБУ необходимо произвести следующие соединения:
контакты, отмеченные красным, соединить между собой резистором 0.51..1.0 кОм
контакты, отмеченные синим, соединить между собой перемычками.
контакт, отмеченный зелёным, соединить на зелёный провод универсального кабеля Загрузчика через резистор 0.51..1.0 кОм, необходимо соблюдать особую осторожность, т.к. неверные действия с программой могут повлечь выход ЭБУ из строя.
