Доброго времени суток.
Клиент привез бу блок полностью идентичный родному, нужно сделать клон, и.к. родной неисправен ( под капотом блоку становится жарко и он отваливается, проблема локализована процом). В родном блоке клиенту уже когда то делали ноиммо и обрезали 58 пин, но тот кто делал не использовал столик, а подписывался к Бут Пину и видимо очень неудачно. И.к.пятпчек Бут Пина изнаслован и более не работает, по примеру нового блока вызвонил ногу на проце от Бут Пина, но на родном между этими контактами уже 3 МОм. Родной блок пишется, читается и без проблем выходит на диагностику по ОБД, но не в какую не подключается на столе. Новый же с точностью наоборот, на столе делай что хочешь, а на авто не видится ничем. Ноиммо подгружал, рекавери делал, капуста и связи с блоком нет, но при включении зажигания бензонасос отрабатывает.
Насколько я знаю даже с заблокированным мимо он должен выходить на связь на авто.
Так вот толкните пж в нужном направлении, есть уже подозрения на то что я с двумя мертвецами пытаюсь сношаться.
