Ситроен С3 2004г 1.4 hdi нет связи между эбу EDC16C34 C блоком BSI SIEMENS.
А пин точно E085
    1,3 МБ · Просмотры: 37
автоматом это семь восемь вкл выкл зажигание,перекур и смотрим что с иммо
  • Лайк(+1)
Реакции: Z71
вот попробуй иммо офф может будет корректно работать
  • ecu eeprom-immo off.bin
    2 КБ · Просмотры: 7
  • Лайк(+1)
Реакции: Z71
Здравствуйте! Вопрос не решён. Я в командировке по работе. Заказал абс и бси с разборки. Продолжение следует если кому интересно.
Пин коды сидят в BSI и Эбу (в ипромке и флеше). Давно у же не копаюсь в BSI, тяну по OBD. Старые EDC16 или Continental SIDxxx лучше всего делает Galletto2 с разбором под BDM фулом, флешкой и ипромкой. Трикоры с разбором K-TAG через рекавери. Дальше Diagbox со всеми ключами и через вкладку подготовка нового автомобиля. До 9 версии на Вин7 32 отлично проходило. Сейчас на 64 бит функционал Diagbox значительно урезан, Гарантировать на 9 не могу. На старых PP2000 отлично работает.
  • Лайк(+1)
Реакции: Z71
Пин код в флеше эбу? Как его найти и изменить? Я не смог считать родной флеш там микруха сгоревшая. И как вы говорите без лексии ничего не получится?
Вам нужно делать в таком случае Virgin под блок и через лексию подготовка никого автомобиля. Бси попросит пин код дальше пропишите Ваш блок.
  • Лайк(+1)
Реакции: Z71
И так проблема решено. Сначала заменил блок абс появилась связь с ним но не было связи между блоками и только при замене бси все заработало. Залил вирджин в бси прописал vin и пин код подружил с эбу но почему-то вылезло ошибка по кодированию форсунок. Я прописал форсунки но ошибка осталась. Тогда я залил в еепром эбу прошивку от старого блока и всё стало ок. То есть я это сделал без лексии своим девайсом. Всем огромное спасибо за помощь.
А девайс назывался Автором или X-Diag... C припиской форсов у них всегда была проблема. А Карабас через АБС может блокировать. забыл упомянуть про это. Ну сделано и сделано, не первый и не последний. Следующий как по накатанной с АБС.
  • Лайк(+1)
Реакции: Z71
Девайс называется PSA COM
Это который по блутуз отлом или той конторы что и опком оригинал?
Отлом по блютуз. Около 40 $ стоит
А как Тему закрыть то?))
SuperScan manager Version X
    2,4 МБ · Просмотры: 8
