. Here is a resistance replace tutorials: Feedback by PCMtuner User:
Resoldered two transistors K1P, and work bench mode. One Soldered K1P other analog p1P. I haved only one K1P
Replace first this transistor, K1P, analog 1P
K1p mmbt2222a-0.6A 40/75v and p1p pmbt222a – 0.8A 40/75V
Эта статья вышла 2022 году- чтобы работал 71 модуль как надо ,кроме замены 4 штук vp233 , необходимо заменить транзисторы . Понять что к чему из статьи просто.
спору нет, оригинальное оборудование в не конкуренции. я взял китайматик в помощь оригинальному сканматику. на любой машине в первую очередь включаю китайматик. а при необходимости оригинал. просто дешёвый китайматик не так жалко. если он крякнет. )
С дури всё сломать можно, 7 лет Сканмат и в хвост и в гриву и в нечистую силу, 3 корпуса поменял. Единственное - один диод поменял, там с питанием в OBD накосячено было. И писал уже для любителей "а у меня" бывает - Комбик отказывается шить блоки на старых дровах Сканамата, так что делайте выводы господа. Если 40 к. отдать и туеву хучу лет спокойно работать для вас не аргумент.
