У меня китаец от КТМ bench. Не давно преработал его и сейчас есть 18в на 25ом въйходе.Раз уж пошла такая тема,ещё вопрос,китайский сканматик генерирует 18 вольт для фордов?
А как ты пробовал.Ребят, привет, подскажите пожалуйста, как проверить выдаёт ли СМ2 про (китайский) напряжение 17 в. если нет блока под 31 модуль. Я пробовал так и не получил...
Так и делал, только без проводка сразу щуп ставил на 25 пин и на массу, включал чтение , показывает 0. Также и К Таг проверял , на нем было 4 Вольта, вот и подумал может без блока не получится проверить, а оказывается мне дважды не повезло...!?Там все просто. Разобрал китайматик вывел с 25 ноги провод наружу, это и есть Бут. взял мультиметр минус и Бут соединил нажал чтение и смотри заветные 17 вольт.
Ну как бы 12 вольт нужно подать.Так и делал, только без проводка сразу щуп ставил на 25 пин и на массу, включал чтение , показывает 0. Также и К Таг проверял , на нем было 4 Вольта, вот и подумал может без блока не получится проверить, а оказывается мне дважды не повезло...!?
Естественно подал питание на 16 пин и массу на 4 пин. колодки главного кабеля. Ни на 25 пине СМ , ни где на колодке не было 17 вольт. Пробовал по разному и бенч кабель подключал...Ну как бы 12 вольт нужно подать.
В самая программа PCMflash (ПО) ест меню из которого въбирается на какого пина будет ето буут напряжение. Если въберите AUX оно будет на 25пин, а если 13, то на 13пин на ОБД конектора. На разние марки напрежение поевляетса на разние пинах. Четитите осторожно описание прибора.Привет!
Как проблему решил? У меня такая же беда, нету на 25 ножке 17 v. Нужно читать 29 модулем Ford PWM
Купить 2 проСканматик 2 ори ( не про ) имеет бут пин на 25 ноге? Если нет, где его можна взять?
Понятно)Купить 2 про
