Skoda octavia A5 FL 2009 Замена панели
  • Автор темы Автор темы @igor@
@igor@
Здравствуйте,Skoda octavia A5 FL 2009 ,авто без родных ключей и без панели, есть панель донор, VDO NEC24c32 ,моторный MED17.5.5 ,С щитка вычитана иммо дата привязан чип, с моторного есть flash и eepr, CS моторного только 6 байт т.к. ключа родного нет, нужно в панель залить иммо дату подготовленную на основе данных с моторного,есть ли такая возможность? Данные моторного и панели прикреплю.
Залейте наоборот , вин номер потом поменяйте. Я делал так вы хотите но многовато возни.
Да, можно в моторный записать иммо с панели. Чтобы сделать наоборот, нужно подключать все на столе. К примеру VVDI2, не дает менять данные в еепром, но может их записать в панель, напрямую. Но нужно ее, перевести в сервисный режим.
Спасибо ,буду пробовать .
