Замена панели приборов на VW Caddy 2008
Ruta
Доброго всем. Натолкните на мысль. Есть VW Caddy 2008 с панелью 2K0920844C на micronas, товарищ захотел поставить помоднее от Touran 2008 1T0920873E тоже на micronas. Есть X300 pro4 (без активной подписки правда), carprog чинский. X300 родную панель не прочитал на авто, вроде начинает, потом панель тухнет, просит зажигание выкл-вкл и на потухшей продолжает читать и то просто вываливается в меню, то 1 раз было unknown version. Инет роздан на прибор, версия ПО 45.59 по VAG. Из EDC16 тоже не прочитал иммо, ошибка Execution failed (12-Do not support sub function - invalid format). На столе новая панель, естесственно без ключей, ни carprog ни x300 не читают. Carprog даже в сервисном режиме дальше номера панели и версии не идёт, x300 вообще пишет нет коннекта. Единственное не пробовал родную приборку на авто с ключём рабочим carpog попробовать. Вопрос по x300 больше, что ему не хватает?
Vvdi2 , OBDSTAR есть что нибудь такое?
На столе новую панель и не получается прочитать ни obdstar ни carprog
Ну если без ключа то да, готовить сервис файл нужно для чтения. Я про родную панель с ключом которая.
Родную на столе не пробовал, это же и катушка нужна будет с ключом. А донор и с сервисом и без сервиса никак не хочет. Всё таки наверное придётся x-prog расчехлять и паяться.
Конечно нужна катушка , кабеля есть готовые, через Бут пин пробуйте
Там разъём 36 pin, не видел таких кабелей
Карпрог прочитает родную панель на машине если иммобилайзер даст добро. Лучше возьмите fvdi.
Так вот и вопрос, почему иммо добро не даёт? Ключ родной, авто заводится и ездит. Но карпрогом на родную доску еще не лазил, думал obdstar возьмёт. Fvdi нету.
Так я про это и говорю, ставьте родную доску на машину, она увидит родной ключ и даст прочитать.
выше писал, что на машине и не читалась родная obsstar.
Но у меня не получилось сделать связкой карпрог хпрог, после правки еепрома, в двигателе всё равно висела ошибка по иммо. Все говорили нужно вскрывать и родную панель. Сделал fvdi.
