vodyanoi
1)
Скрипт - калькулятор для Iprog+ синхронизация ЭБУ nissan TIIDA с системой INTELEGENT-KEY 4D 93c56 , ECU MEC 95320.
Скрипт проверяет и при несоответствии исправляет синхронизацию в ЭБУ двигателя, так же пригодится при замене ЭБУ
цена 500р
2)
Скрипт-калькулятор программатора IProg+ для поиска кода синхронизации для ECU Valeo в дампе DFlash NEC D70F3384 or D76F0115
BCM x95 Renault Megan III, Scenic III, Fluence с 2009 - 2015г.
После слёта синхронизации в блоке управления двигателем Valeo v40
Связанные с просадкой напряжения
Так как некоторые приборы считывают DFlash через обд2 и имеют размер 32kb,
сделал и 32kb и 64kb, например g3 от obdstar (не реклама ! чисто факт)
1) Загружаем в зависимости от объёма данных, DFlash в буфер.
2) Заполняем ПРОПИСНЫМИ символами графу VIN.
3) В зависимости от объёма данных жмём SERCH SYNCHRO (32/64)
4) Полученные шесть байт и два байта CS записать в eeprom 95640
ECU Valeo по адресам с 0x00 по 0x07 и 0x100 по 0x107
