Смена платформы psg16
Ааааа. Я то шью сканматиком и опенпортом шил . но не задумывался.
Доброго всем времени суток! Есть вопрос, Combiloader модулем BSM не хочет полностью переписывать PSG 16, пробовал прошивку с блока с бошевским номером в конце 1055 залить в блок 0717, он делает вид как вроде все записывается, но в самом конце выдает ошибку о пропуске определенного адреса. Может есть какая-то комбинация клавиш,которая может решить эту ситуацию??? Блок после такого программирования не выходит на связь по диагностике, и его можно восстановить только через запись родной прошивки с зажатой клавишей alt при записи. Может это различие в аппаратной части железа PSG16???
А это случаем блок не от Сааба?
Нет, родной с Opel Signum Y20DTH, а донор Vectra C Y20DTH, практически все одинаковое. У донора было сломано пару пинов на разъёме и сгнил шлейф на датчик оборотов насоса, просто валялся в запчастях, но пришлось восстановить и привязать через сброс. Хотелось оставить родное П.О чтоб сохранить правильную настройку насоса, но в целом адекватно тачка завелась и поехала. С SAABa на эксперименты не попадалась, редкий авто в ДНР
Тогда должен без проблем писаться фулл
