Снижение температуры открытия термостата
bbccha59
Авто opel meriva b двигатель a14nel, термостат электронный, есть ли возможно изменить порог его открытия?
Помогите человеку
Так может прошивку закинет человек. Или нам по фотографии гадать?
Я вот и хотел узнать , может кто имел дело с данным двигателем и авто, есть ли такая возможность. Просто сейчас нет возможности ещё считать.
есть уже в продаже и "холодный" термостат на этот мотор...можно попробовать....LT2130... Lusar....сам пока не пробовал, вот после сборки мотора буду ставить пробовать как себя поведет....но прошивкой регулировать родной термостат мне делали...тут на форуме....Вы только выложите хотя бы название блока управления ( возможно на астреJ и на мериве они разные)....тогда люди и ответят,что почем...
Хорошо, спасибо за помощь. Мне LT2130 не помог. Редактирование прошивки Вам помогло?
конечно......понятно что просто холодный термостат не поможет, ибо он то будет открываться раньше, но температуры включения вентиляторов уменьшать тоже надо...иначе только на трассе при достаточном обдуве будет смысл от всего этого.....так что прошива Вам все равно нужна.....только определитесь, под какой термостат ставить будете, под это и прошивка чуть разная должна быть...
должен стоять e83. с холодным термосом, понижать целевую темп и всё гуд.
ну вот могу добавить теперь ,что после сборки мотора погонял его сначала я дня три, посмотрел как себя ведет - все отлично работает поправленная прошива в паре с холодным термостатом, и хозяин авто уже два месяца катается,заезжал показать все ли норм с мотором....говорит, все норм, он доволен работой мотора в более холодном режиме....так что решение рабочее.....а до этого приходилось штатный термостат принудительно раньше времени прошивкой подогревать, чтоб открывался ...
