Sollers atlant 2.7
  • Автор темы Автор темы A1ex_k
A1ex_k
Соллер атлант привезли в разобранном виде с другого сервиса.
Поменяли ему мотор, поставили новый, форсунки проверены дважды, все датчики и тнвд старые.
Заводится на несколько секунд и глохнет.
Вижу что повышается давление в рампе до 4.5вольт.
Предполагаю что какой то из датчиков заставляет эбу поднимать давление до предела и после отсекать полностью подачу топлива либо глушить по высокому давлению.
Эбу этот перекидывал на другую машину, там работает нормально.
И если принудительно в тесте исполнительных задать 30% шим на регулятор давления топоива , то авто работает без детонации секунд 20 пока не снимется принудительное управление.
Ошибки в моторе есть по кан связи с nox
Форсунки прописаны? Местами не меняли? Давление в вольтах? Надо бы знать сколько давление и порог срабатывания обратного клапана. Может тут чтото не так? Топливопровод не могли както напутать?
Форсунки были не прописаны но после прописки ничего не изменилось
Ошибки
Топливная рампа кстати вместе с датчиком давления и клапаном сбросником менял с другого авто, подкидывал заведомо исправную
Ну тут остается забитая обратка или, что более вероятно, неисправен актуатор-дозатор на тнвд
Ну еще больное эбу как самый последний вариант
Принудительно делаю тест исполнительных, даю шим на рдт 23... 30% и все работает чётко
Как будто ему надо сбросить адаптации но как
В лаунче не увидел спецфункции такой, в хтуле тоже
P0193 наверное надо устранить для начала, прежде чем в сканере нужную кнопку искать ?
Не надо. Это и есть высокое давление, которое не входит в рабочий диапазон датчика (обычно 4.5в) чем выше давление, тем выше сигнал.
Я бы все равно пробовал поменять дозатор. Чем кончилась история то?
