Совместимость ЭБУ ME7.1.1 и 7.1 Какой аналог подобрать из ЭБУ?
TonyKorch
Такая дилема...мотор VR6 VW стоит по заводу ЭБУ 021906018R(Sавтомат)
Попробовал закинуть прошивку от 7.1 в 7.1.1(от А84e0910560) она залилась ,все ок
Но при подаче питания на ЭБУ,чудо особого нге происходит. слабый сигнал на вкл. топливного насоса и нет питания + на ДПКВ
На ДПРВ + присутствует . При при перекидывании +5 воль на ДПКВ от ДПРВ ,сигнал все равно не формируется.
Вот вопрос,какие мозги можно использовать,чтобы сделать подобный симбиоз...
