Nikolass, Для сканматика?
  • VXDIAG VCX SE For BMW ICOM
  • SM2 Pro Scanmatik 2 2.21.22. V1.21 Китай
Nikolass, Можно, дней через 5-7, пишите в лс.
А с китайматиком все это работать будет?На какой винде?
leningrad, Работает, виндовс 10 и 7 в зависимости от программ.
Я понимаю по винде качели только с версиями Клипа только могут быть?Я спрашиваю,потому что винду еще никакую не ставил.Думаю w7х32,на нем ренолинк вроде стабильно пашет.
а электрические схемы отдельно? для грузовиков
Вариант 1: 14000 р.
Набор программ для сканматика 2 про, на SSD - 512 GB (SSD 1TER + 4000 p.).
На SSD стоит Windows 10 , просто меняете свой жесткий диск, для активации нам нужно будет подключиться удаленно к Вашему ПК.
1. Сканматик поддержка авто , Daewoo, Chevrolet, Ravon, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Lifan, Mitsubishi, Kia, Hyundai.
2. Xentry passthru 2021.6 диллерская диагностическая программа используется для диагностики, кодирования и программирования автомобилей Mercedes-Benz, Maybach, Smart и др.
Vediamo 4 инженерный софт для Mercedes.
кодирование, флеширование, сцн кодировка (чтение, сохранение, перенос в другой блок), ошибки чтение, удаление (удаляет из памяти даже те, которые в обычной инженерке не удаляются), вариантное сцн кодирование = отключение использования систем и датчиков через отключение кодов кодировок, и многое многое другое...
3. Rheingold 2020 , Rheingold — это диагностическая программа, которая пришла взамен ISTA-D. На текущий момент она ставится во всех официальных дилерских сервисах, но и старые версии так же находится на учете. После полной доработки новой Rheingold старая версия диагностической программы перестанет поддерживаться.
BMW Standard Tools 2.12 (INPA 5.0.6, EDIABAS 7.3, NCSExpert 4.0.1) программный комплекс предназначен для профессиональной диагностики, кодирования и программирования электронных блоков управления автомобилей марки BMW, Rolls Royce и Mini. Сканер имеет доступ к любому ЭБУ автомобиля. Функции чтения параметров реального времени и теста исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого органа управления.
4. ODIS 7.1.1 2021г установлен на любой авторизированной сервисной станции VAG, это очень мощный программный продукт для выполнения разных диагностических процедур .Производить «прошивку» блоков управления с помощью ODIS Service возможно, но только имея онлайн доступ к серверам VAG. Работая без данного доступа, вам будет доступно: ведомая диагностика, кодирование, адаптация, запуск удобных сервисных тестов и процедур (с подсказками на каждом этапе, что и как делать).
Enginering 12 позволяет «прошивать» блоки управления VAG без официального доступа к серверу. Для этого достаточно просто указать файл с нужной прошивкой. Engineering так же позволяет изменять кодировки и адаптации.
5. Toyota Techstream: v16.10.016(2021г) Диагностика Toyota и лексус на дилерском уровне
6. Renault Can Clip – программа предназначена для дилеров, занимающихся обслуживанием машин Renault и Dacia.
7. FORScan 2021 - это полная диагностика автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury
8. HONDA HDS 2018 дилерское ПО, диагностика автомобилей Honda/Acura
9. Volvo vida 2014D- полная диагностика Volvo на диллерском уровне
10. SDD 161.02 (2021) полная диагностика Land Rover и Jaguar.
11. Nissan Consult 3+. Диагностика и кодирование Nissan, Infiniti. Очень много функционала (чтение данных, программирование) реализовано в прошивке оригинального адаптера VI2, что выходит далеко за рамки J2534. Максимум чего можно добиться - чтение кодов, идентификация и тесты ИМ (в ИМ доступно чтение данных), возможно разные адаптации и др., чтения переменных не будет. Опрос блоков и чтение VIN идёт с существенными задержками (по сравнению с оригинальным прибором). Программа работает нестабильно, возможны подвисания.
12. Subaru Select Monitor 4 2021 SSM4, SSM 4 дилерское программное обеспечение позволит выполнять техническое обслуживание и проверку электронных блоков управления, считывать и удалять неисправности, делать кодирование и обновление. Читает авто с 2014 по 2021 год.
13. GDS2 - ПО для диагностики автомобилей GM на дилерском уровне. Работает на виртуальной машине , не все компьютеры могут потянуть.
- VINFAST (v.2019.9, v2019.11 - Fadil)
- SAAB (v2019.9 - Saab 2010-2012)
- Opel Vauxhall (v2019.9 - Opel 2009-2018)
- GM Global (v2019.9, 2019.11 - Buick, Cadillac, Chevrolet, Holden, Ravon, GMC 2009-2020)
- GM China (v2019.6 - Buick, Cadillac, Chevrolet 2009-2020)
Вариант 2: 18000 р.
Набор программ для сканматика 2 про на SSD - 512 GB
На SSD стоит Windows 10 , просто меняете свой жесткий диск, Windows сама установит все драйвера под ваш компьютер, все программы полностью установлены и готовы к работе, мы удаленным доступом делаем активацию остальных программ, а далее вам остается только подключить свой сканматик и приступать к работе.
Программы:
1.
Сканматик поддержка авто ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ока, ZAZ, Daewoo, Chevrolet, Ravon, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Lifan, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Иж, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, OBD2
2. для Mercedes-Benz, Maybach, Smart
- Xentry passthru 2021.6диллерская диагностическая программа используется для диагностики, кодирования и программирования
- Vediamo кодирование, флеширование, сцн кодировка (чтение, сохранение, перенос в другой блок), ошибки чтение, удаление (удаляет из памяти даже те, которые в обычной инженерке не удаляются), вариантное сцн кодирование = отключение использования систем и датчиков через отключение кодов кодировок, и многое многое другое...
- DTS Monaco 8.16.015 - это инженерная программа для работы с Mercedes, которая шире по функциям, чем Vediamo.
- WIS база данных по ремонту, обслуживанию и электросхемы.
- ASRA Описания работ, нормативы.
- EPC Каталог запчастей.
3. BMW, Rolls Royce и Mini
- Rheingold 2020 , Rheingold — это диагностическая программа, которая пришла взамен ISTA-D. На текущий момент она ставится во всех официальных дилерских сервисах, но и старые версии так же находится на учете.
- BMW Standard Tools 2.12 (INPA 5.0.6, EDIABAS 7.3, NCSExpert 4.0.1) программный комплекс предназначен для профессиональной диагностики, кодирования и программирования электронных блоков управления автомобилей марки BMW, Rolls Royce и Mini.
4. Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA
- ODIS 7.1.1 2021г установлен на любой авторизованной сервисной станции VAG, это очень мощный программный продукт для выполнения разных диагностических процедур .
- Enginering 12 позволяет «прошивать» блоки управления VAG без официального доступа к серверу. Для этого достаточно просто указать файл с нужной прошивкой. Engineering так же позволяет изменять кодировки и адаптации.
- ETKA оригинальный каталог запчастей
- ELSA - является оригинальной и единственной программой по ремонту автомобилей VW, Skoda, SEAT и Audi. ELSA содержит электронную ремонтно-информационную справочную систему, техническую базу, электросхемы и многое другое на русском, английском и немецких языках.
5. Toyota Techstream 16.10.016 .(05.2021) Диагностика Toyota и лексус на дилерском уровне
6. FORScan - это полная диагностика автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury
7. HONDA HDS дилерское ПО, диагностика автомобилей Honda/Acura
8. Volvo vida 2014D- полная диагностика Volvo на диллерском уровне
9. SDD 161.02 (2021) online полная диагностика Land Rover и Jaguar.
10. Nissan Consult 3+. Диагностика и кодирование Nissan, Infiniti. Очень много функционала (чтение данных, программирование) реализовано в прошивке оригинального адаптера VI2, что выходит далеко за рамки J2534. Максимум чего можно добиться - чтение кодов, идентификация и тесты ИМ (в ИМ доступно чтение данных), возможно разные адаптации и др., чтения переменных не будет. Опрос блоков и чтение VIN идёт с существенными задержками (по сравнению с оригинальным прибором). Программа работает нестабильно, возможны подвисания.
11. Renault Can Clip – программа предназначена для дилеров, занимающихся обслуживанием машин Renault и Dacia.
12. GDS2 - ПО для диагностики автомобилей GM на дилерском уровне. Работает на виртуальной машине , не все компьютеры могут потянуть.
13. Autodata 3.45 огромная библиотека данных по ремонту, электросхемам, Т.О и т.д. Программное обеспечение предоставило практически полную базу автомобилей, произведенных в Европе до 2014 года.
14. Stakis technik 2018 огромная библиотека данных по ремонту, электросхемам, Т.О и т.д
15. Subaru Select Monitor 4 2021 SSM4, SSM 4 дилерское программное обеспечение позволит выполнять техническое обслуживание и проверку электронных блоков управления, считывать и удалять неисправности, делать кодирование и обновление. Читает авто с 2014 по 2021 год.
А драйвера для cf-19 установите? Если да, то готов приобрести.( в л.с.)
Obormot, Для вашего ноутбука?
Obormot, Без проблем.
валентин7788, В зависимости от программ в основном да на виндовс 10.
валентин7788, При активации все проверяется. Гарантируем, что программы не будут требовать платные обновления, если их не обновлять. Ну и на ssd диск 6 месяцев гарантии, если выйдет из строя.
а сколько будет стоить только по VAG весь комплект
