все работаетссылка не работает
сколько весит софт ?.. что то не нашел
Как успехи, получилось победить?Если сказать что я устал пока накатывал этот образ, ничего не сказать. Скачал за пару часов , дальше начались проблемы , скинул образ на ссд, воткнул в ноут , попробовал через флешку с образом акроникса, он завис , вставил обратно ссд в комп и...комп не запустился (в компе если что свой ссд м2) восстановил загрузчик на компе на м2, теперь уже в комп вставал флешку с акрониксом запустил восстановление, процесс пока что идёт, показывает 7 минут, посмотрим что дальше будет
Да, все получилось и работает, 30 гигов места на жестком осталось свободно (из 512) надо было на 1тб брать, ксентри ещё не привязывал только к железуКак успехи, получилось победить?
Подскажи, образ записан в MBR у меня комп поддерживает GPT. На диск все записывается, а при загрузке его не видит и винда не грузит. Как обойти эту ситуацию?Да, все получилось и работает, 30 гигов места на жестком осталось свободно (из 512) надо было на 1тб брать, ксентри ещё не привязывал только к железу
Загрузчик тебе надо изменить , сделай через acronis disk directorПодскажи, образ записан в MBR у меня комп поддерживает GPT. На диск все записывается, а при загрузке его не видит и винда не грузит. Как обойти эту ситуацию?
Vcds не заметил в образе , сейчас уже перешёл с него, не нравится как ноут начал работать на этой сборке , поставил свою винду накатил почти все программы , all datu не поставил и ксентри не поставил пока что , а если про сборку то есть там odis с которым диагностика ваг прекрасна и работает с любым j2534 тем же сканмат и т.д. конечно кодировки не расписаны так удобно, ну для этого можешь купить vcds шнурокВ образе есть VAG 27.4.0 (VCDS) он работает со сканматиком? Если проводить тест то программа не видит сканматик. Все-таки работает VCDS с сканматиком в этом образе или нет?
Откуда брал программки? ссылки можно? На Васю есть шнурок, просто заметил в сборке его, решил проверить, зачем он там, так и не понял.Vcds не заметил в образе , сейчас уже перешёл с него, не нравится как ноут начал работать на этой сборке , поставил свою винду накатил почти все программы , all datu не поставил и ксентри не поставил пока что , а если про сборку то есть там odis с которым диагностика ваг прекрасна и работает с любым j2534 тем же сканмат и т.д. конечно кодировки не расписаны так удобно, ну для этого можешь купить vcds шнурок
Это понятно, что он работает через свой шнурок, просто он есть в сборке, вдруг отстал от чего и не знаю)))нет VCDS не работает со сканматиком. либо вася диагност, либо кабель vcds. (
VAGCOM )
Зачем все программы тыкать лучше иметь дилерское оборудования под конкретную машину. Эти все мультимарочники не о чем так только сделать диагностикуЭто понятно, что он работает через свой шнурок, просто он есть в сборке, вдруг отстал от чего и не знаю)))
