Toyota Land Cruiser 200 мотор 1VD-FTV 172.8/235 не заводится.
SevAvtoMaster29
Обсуждения Форума
Всем доброго времени суток!
Вчера приехал на диагностику 200 Крузака. Причина - не заводится! Сделал диагностику Лаунчем, скинул некоторые ошибки. Не могу понять в чем причина.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть ошибки по ДПРВ и ДПКВ. Читал на форумах про релешки спутникового слежения. А может причина в чём-то другом? Карту диагностики прикладываю.
  • Отчет о диагностике крузак.pdf
    95,4 КБ · Просмотры: 26
Была такая проблема!Под капотом с лева еси на мотор смотреть,у лобовухи есть большой разьём который торчит из эбу мотора.Сам блок в салоне за фильтром салона.Снимите и пролейте очистителем контактов.Я цепи из за этого поменял,хотя и пора думаю было.Удачи
есть ошибки, по ним и работайте
Спасибо! Ошибки есть, но скорей всего это результат севшего АКБ. Там к мотору особо не подлезешь. Как говориться всё сделано для людей!!! Но как вариант исключать нельзя! Да, но самое главное - это то, что стартёр не крутит и даже втягивающее не щёлкает.
Спасибо, за участие! Да! Ваша версия возможна! Сегодня её проработаем! Вдруг нам повезёт!!!
Забыл совсем сказать. Под словом не заводится, я имел ввиду не крутит стартёр. Кнопку нажимаю, панель тухнет, а пуск не происходит, потом свет приборки возвращается.
В этот момент напряжение на АКБ сколько? А на втягивающем?
Доброго времени! АКБ 12.3В, на втягивающем не померить. На выходе с реле 12.3В. До стартёра не добраться, надо пол мотора разобрать!
Приветствую, такая же проблема. Как решили?
Здравствуйте! Машину увезли к дилеру на замену стартера.
Проблема вся в том, что до стажёра не добраться не разобрав пол мотора. Всё ваши возможности это преды и реле. Всё!
Далее общаясь с клиентом, для личного опыта, узнал что умер бенднкс.
Как говорится: богатые тоже плачут!!!!
Здравствуйте,решили проблему?
Дико извиняюсь , но если всё так как Вы написали , то я с "диллеров" в восторге.
Интересно с чего?
Как-то не думал, что если не срабатывает втягивающее, то причина в бендиксе. Может я что-то упустил?🤔
Там вообще ни чего не срабатывать. А добраться до стартера просто не возможно в уличных условиях.
Да не бери в голову, я же не про тебя , а про официалов))) Придумать такое... в смысле причины. Если только в рабочем положении приварить к моховику . ( Не встречал такого никогда , если чо)
