Toyta crown athlet нет связи с ЭБУ двс
  • Автор темы Автор темы Saibex
Saibex
Всем доброго времени суток! Товарищ помогите разобраться, в общем машина Toyota crown 2005 год ДВС 4GR притащили машину на веревке. Чек не горит эбу двс на связь не выходит проверил на столе связь в норме. проверил все + и - к эбу приходят. Подозреваю увал CAN шины, осцила проверить нету, сопративление межу CAN H и CAN L 62 Ома
еще на шине висит 2.2В если не ошибаюсь должно быть больше
Напряжение на проводах шины должно составлять в рецессивном состоянии 2.5 В, в доминантном — для High-CAN 3,5 В, для Low-CAN 1,5
так же на сайте CanHasker (канхакер), много расписано про кан шину можете зайти почитать, а вообще когда подключаете хороший сканер тот сам должен выдать ошибку связи по кан шине, если вы сомниваетесьб в ее работоспособности
так сканер и аутел и течстрим тупо не подключаются к машине
В Тойота Течстрим есть функция DLC Cable Check. Как раз шину проверить.
Что и требовалось доказать)))
Теперь осталось найти виновника))
Полдела сделано)
