УАЗ - блок 17.9.7 - подскажите как пролить другим софтом?
  • Автор темы Автор темы Misha
Misha
блок от уаза с датчиком MAF - нужно пролить с датчиком MAP, прошивки есть - подскажите нужно ли отключать иммо при замене софта
на тазах не нужно, на уазе хз
хочу это
или всё во флеши?
а еепром надо переписывать?
на тазах не надо, думаю аналогия таже на уазах, с увереностю не скажу, а так не трогая епром залей посмотри, ничего страшного не будет, если что все можно вернуть в зад, блок не ляжет
ок , блок не оч рядом с машиной
MAF это дмрв?
А Масс Айр Прессуре - соответственно МАП :)
Шутка.
MAP - Manifold Absolute Pressure или ДАД по-русски.
Здравствуйте.Не могу подготовить прошивку для записи,программой BoshME17971Util.Прошивка VS36B473 УАЗ Буханка.При нажатии кнопки (Найти и скопировать(подготовить к записи) подходящие из базы),выскакивает вот такое окно.Что нужно сделать?
Чем писать собираешься?
PCMFlash,прошивку от Паулюса.
Если запись 71 модулем - ничего готовить не нужно, он сам умный. Вычитать из блока на всякий случай ФЛЕШ, ЕЕПРОМ, Пароль и писать. Пароль он сам подменит.
Понял.Все вычитано,просто очко во как-то,блок то не из дешёвых.Родную прошивку поправил под евро2,записалось,но хочется прошить тюн,а в проге прочитал предупреждение и засомневался.Спасибо.Буду пробовать.
Главное - чтоб идентификаторы прошивки совпадали. Если страшно - можешь выложить что слил, и что собираешься писать (FLASH), сравню...
Идентификаторы прошивок совпадают.Если можно,то проверьте.Спасибо.
