Уаз патриот- подскажите по взаимозаменяемости прошивок и блоков
  • Автор темы Автор темы Misha
Misha
Приехал уаз - (после пожара проводки и бока ЭБУ) блок стоит от хантера для MAF а проводка как положено для MAP/ Сейчас стоит блок 3163-00-3763013 код блока 0261S04050 идент ПЗУ 1037395102 - МЕ 17.9.7 программа VM31B122 , Вопрос - возможно ли пролить блок прошивкой под ДАД ?
Работает криво, есстесно
Или искать блок под MAP?
В него можно залить что угодно.
Если присутствует датчик фаз, то 17.9.7 (не 71) , отличие в эбу только под механический газ и две катушки. По сути, в ваш блок можно лить, что угодно, хоть от приоры.
71 модулем вычитай и пролей другим софтом
понял, отрабатываю))
И с отключённым иммо?
там по идее можно с чиптюнера прошивку залить? ток с иммо пока не соображу
я их много раз делалал, но софт не менял, надо нюансы проработать
подскажите по прошивке - еепром надо делать при проливке другим софтом? Отключать иммо?
Осталось в прошивке отключить иммо
