Уложил при прошивке Simos7
daniel320i
Всем привет. Нужна помощь, уложил блок при прошивке PCM. Залил другую прошивку. На связь выходит, иденты отдает, но не дает теперь пролить сток который нужен.
Должно быть 06A906033NF_9970
Залил 06A906033NF_5469
Привет! Что еще есть кроме пцм ? например галета ?
Залей галетой или через прогер !
  • 5WP40873_CAS71208_5469_ORI_simos.7z
    250,5 КБ · Просмотры: 4
привет одис есть или ktag
блоки открываешь
данные по машине дайте пожалуста
Выучить не забудьте на всякий случай, по-моему PCM не full пишет
нужен прогер через него смогу помочь со стоком
давай вечером после 10 нормально а то работа кепит
А вот и прогер
KESS через бекап. Или одисом пролить . Катог тоже можно с разбором . программатор ,т пользуюсь таки , но это в крайнем случии Посмотреть вложение 100182
одис не хочет проливать,сразу в ошибку, ктаг не поддерживает. если только кесс бэкап пробовать,но где взять бэкап
Я вам скинул файл пробуйте его залить. кесс вроде льют фул ! Хуже уже не будет ! если не пройдет ! тогда галета в буте или через программатор !
А что могло пойти не так, ведь он просто залил младшую версию прошивку?
