Уснул Kefico CPGPSH2.14.1
andreynazarkin
Всем здравствуйте!!!.тема аналогичная была на этом сайте, Уснул блок после записи 61 модулем пцм, автомобиль
кия пиканто 1.2 с блоком CPGPSH2.14.1
Вычитал флеш через разьем OBD 61-ым модулем PCM , адаптер опенпорт ориг.
Залил прошивку пцм попросил выключить зажигания и все, иденты не отдает, стартер не крутит, видел что поднимают 53 модулем пцм , может быть кто то подскажет как перевести его в bsl ? Может есть хелп по переводу блока в бсл, можно не бесплатно, заранее всем спасибо!!!!
Ну так вы попробуйте той же подключкой работать 53 модулем на столе, подключка должна быть одинаковая
Пробовал по такому подключению, безрезультатно
Есть тема на чиптюнере
Спасибо за подсказку!!!, сам не нашел этой темы, есть возможность кочнуть фото? У меня доступа нет
Спасибо вам большое, вы мне очень помогли!!!
Не получилось , епром читает, а флешь - требует пароль , не дает сток записать
Может есть у кого варианты , как поднять?
В пцм заявлена разблокировка только в 61 модуле...
61 модуль есть, но теперь блок на связь не выходит( засада
Может еще чем разблокировать можно ? Приобрету если что
Есть еще такой вариант бсл режима, видно конечно очень хреново, но другого нет
Как вы считаете, если возьму такой же блок с такими же идентами и по, можно привязать к машине? Епром вычитан , как бы из подружить потом , ключи не в епроме хранятся?
Тут не подскажу, не знаю.
На худой конец иммо оф сделать
Кстати у битбокса есть модуль под эти эбу в бсл режиме, ничего не сказано про разблокировку, может обходит как то?
И кстати вы пробовали вычитать флеш в бсл, то что там есть сейчас? Может при считывании и пароль дернет...хотя бред наверно...
