VAG IMMO
  • Автор темы Автор темы AutoiNFO
AutoiNFO
Описание модулей.
BCM2 A4/A5/Q5 95320 Eeprom:
Модуль расшифровывает все существующие данные иммобилайзера (IMMO), хранящиеся в файле EEPROM BCM2 95320, что позволяет исправлять ошибки, присутствующие в файле EEPROM BCM2. Кроме того, он предоставляет возможность отключить ELV (электронную блокировку рулевого управления).
BCM2 A4/A5/Q5 D-Flash:
Модуль расшифровывает все существующие данные иммобилайзера (IMMO), хранящиеся в файле D-Flash модуля BCM2, что позволяет исправлять ошибки, присутствующие в файле EEPROM модуля BCM2. Кроме того, он предоставляет возможность отключения ELV (электронной блокировки рулевого управления).
BCM2 A6/A7/A8 VW Touareg:
Модуль расшифровывает все существующие данные иммобилайзера (IMMO), хранящиеся в файле D-Flash блока управления двигателем (BCM2), что позволяет исправлять ошибки, присутствующие в файле D-Flash BCM2. Кроме того, он предоставляет возможность отключить электронную блокировку рулевого управления (ELV).
Audi ELV Immo:
Клонирование и расшифровка данных иммобилайзера в электронном блокировочном устройстве рулевого управления (ELV) для автомобилей Audi.
EZS Immo 1L59W/3L40K 2kb:
Модуль клонирования и расшифровки данных иммобилайзера в электронном центральном замке (EZS) для автомобилей Audi.
EZS Immo 0L01Y 4kb:
Crafter EZS:
Модуль Crafter EZS позволяет расшифровывать все данные иммобилайзера, а также клонировать и изменять пробег в модулях Volkswagen Crafter EZS.
Sync Key Calculator AKL:
Модуль для расчета 32-байтового файла синхронизации ключа для Audi A6 A7 A8 и VW Touareg с блоком BCM2 в ситуации AKL.
Simos PCR 2.1 Immo Off:
Модуль отключения иммобилайзера во всех ЭБУ VAG PCR 2.1. Необходимо загрузить файл прошивки. После отключения иммобилайзера на приборной панели не будет ошибок, и ошибка иммобилайзера на ЭБУ также не появится.
CCM Module:
Модуль CCM способен клонировать и расшифровывать все данные иммобилайзера в модулях VAG CCM, устанавливаемых на автомобили Passat B6, B7 и CC.
MEDC17 WFS4:
Модуль MED17 WFS4 способен полностью расшифровывать данные иммобилайзера в ЭБУ, а также клонировать и отключать иммобилайзер как во флэш-памяти, так и в EEPROM.
TCU DQ200 DQ250 DQ400 MQB:
Модуль TCU поддерживает клонирование блоков DQ200, DQ200 G2 MQB, DQ250 MQB и DQ400 MQB. Он также может отключать иммобилайзер как во флэш-памяти, так и в EEPROM. Для блоков TCU DQ400 для корректной работы функции отключения иммобилайзера необходимо установить правильный класс мощности, соответствующий другому модулю в автомобиле. Кроме того, модуль позволяет регулировать пробег только для блоков DQ200, DQ200 G2 и DQ250.
Simos 10.x :
Модуль Simos 10.x может расшифровывать все данные иммобилайзера в ЭБУ Simos 10.x, а также позволяет редактировать эти данные. Однако при записи файла обратно в ЭБУ требуется вычисление контрольной суммы.
Активация первым 10 пользователям 2500р. по вопросам активации можно писать в телеграмм
Админам: Если размещения платные,напишите в личные сообщения. Кураторы указаны в контактых на вопросы не отвечают.
