Ваз 2104
вовочка
Ребята помогите понять сканмат 2 про ориг не подключается к машине просто закрывается и всё, елм подключается, к другим авто без проблем
1. Прозвонить разъем ОБД на авто, все ли идет нужное туда, куда надо, и не выведено ли в него чего ненужное. (разъем 16 пин или 12 пин?)
2. Переустановить софт с оф. сайта.
3. Попробовать с другого устройства (компа, смартфона).
Отключить все допы, типа телефонных зарядок, БП регистратора и тд. Не заряжать АКБ авто во время сеанса.
Прозвонили ничего лишнего не подключено АКБ не заряжали, софт обновлён с оф. Сайта, фиг знает почему не подключается, елм без проблем, пробовали на другой машине всё в норме, собственно большой проблемы в этом нет просто стало интересно почему так может быть, на будущее пригодится
вовочка, Сканматик по OBD-II видит блок? Попробуй выбирать вручную не автоматически. М73. Бывало такое на M74M
Обд не пробовал, завтра попробую и так и так, с машиной всё норм, так от безделия решили на работе её проверить а тут бац и фигушки ну и зацепило
Бывает плохой контакт в обд разъёме, на гранте такое было. Пошевелишь и пока держишь в каком то положении есть связь
Но елм подключился
Там может быть из ЭБУ что угодно.
Тем самым протокол диагностики нужно подбирать согласно ЭБУ. Не всегда авто режим работает. Но если там январь 4 или 4.1 , сканматиком не почитаете.
Если ЭБУ не меняли ,то там однозначно М7.3 . За редким исключением бывает 7.2+. А 73 ЭБУ очень капризный,и в плане диагностики и в плане прошивки. И Январь 4 и 4.1 сканматик диагностирует, лично проверял, просто нужен переходник с gm12 на obd16.
А кокого года машина то?
Как то раз недавно попался такой мамонт, и сканматик не читает 4 и 4.1, хоть 10 переходников ставь, пришлось ДСТ доставать.
Если в авто установлен какой нибудь БК то отключите на время диагностики, они частенько мешают.
Да какой БК этот дровалет солярку возит, не см работает норм проверил на другой, да и черт с ней не очень то и хотелось так разведения ради
Никогда с таким не сталкивался. Возможно и бывает такое в природе.
Январь 4 , где-то даже валяется такой Эбу и дмрв здоровый алюминиевый корпус ))
Да, но как бы не соврать, но кажется первым сканматом подключался, было это правда лет 15 назад ))
