Веста м74. 9 отключается генератор
АлексейНч
Всем привет, кто сталкивался с проблемой на Весте NG, отключается генератор, выключить и включить зажигание и все хорошо
Так же посде 100кс на трассе начинает подтраивать, выключить и включить зажигание и все хорошо.
В одной компании по прошивке вест увидел что решается эта проблема вроде как в софте, так ли это?
На блок который на авто есть ещё одно следующее обновление, кто нибудь знает в чем были изменения, может там и есть решение по той проблеме?
Софт : I862BA02
может просто катушка?! на м75 блоках если пробивает катушка бьет в эбу и начинает чудить, может такая же болезнь и на м74.9?
Пропуски самое интересное не всегда, проверяли на месте и на ходу, не было при мне
явного троения может и не быть, достаточно пару раз чтобы пробило, подкинь рабочие катушки посмотри
Я работаю на ладе-рено ,решение по генератору на NG недавно вышло нужно будет в эбу перепиновать один пин и сделать репрог новой прошивкой .И после этого нужно ещё прошить АБС . Просто обновить не получится генератор всё равно будет отключатся.Вообще это должны сделать офицалы по гарантии.Если хочешь завтра могу скинуть методику (завтра буду на работе)
во как даже опять прорукожопели ))
У нас очередь к оффициалам на ремонт гарантийных Вест составляет 2 месяца.Сейчас они пишут на февраль.Так что как только с гарантии снимаются ждите их сразу в гости,хотя уже едут сейчас,так как ждать два месяца без машины люди не хотят.Да здравствует ВАЗ!!!!!!!
Для нас хорошая новость))
Ну не знаю, хорошая или нет. Тут еще старое оборудование не окупится никак, а уже новое надо приобретать. Опять! Вот например что за абс сейчас на весте и чем его шить?
не думаю что разработали что то свое, как обычно аналог какого нибудь нисана рено...
Я думаю эта информация будет всем интересна!)
Про АБС только не указано. Отдельное приложение или из личной практики?
Очень вахно проверить какой у вас АБС иначе помрёт.Поэтому и не выкладывал чтобы не по убивали АБС
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3 119Е-23 методика АБС.pdf
    918,8 КБ · Просмотры: 59
Прошивки I862BB04 нет нигде. АБС шить нечем. Получается кроме дилера с град иксом никто и не сделает. Вот вам и хорошая новость!
А с АБС как решать? Я так понял если его невозможно перешить, то лучше и не браться за всё это. Или комплексом всё или ничего не делать.
Может авс и не надо шить просто так написано в инструкции .После перепиновки и репрога эбу зарядка идёт
мне тоже кинь так на всякий случай. спасибо заранее
