Веста м86 кан
mijgan
Заливал прошивку тульским пряником профиль м86. Там нет кан. По итогу не завелась. Как исправить и чем прошить?
На разем эбу подключится по пинам все ок . тульский по обд не делает . Сток залить все заработает
Нет разница только справке ММ конект указано разрешение програмированя переставить и пробовать я так делал подключился
По обд сейчас тоже подключается и прошивку получается залить. Но машина не заводится
Без иммо надо пробовать через мм конект
Тогда делайте иммо офф
И да а сканер что говорит?
Про обд не скажу
По обд через скан мастер кан получится ее залить?
Заливается полтора часа и не заведется,если заведется будет ошибка висеть по КС , надо брать кабель для мотор мастера или комбилоадер по обд вообще без проблем
Для деревни,Сканмастер может и вери вэл..когда небольшой поток,и одновременно хочется охватить больше марок..и главное не задорого.
Но когда работаешь чтобы именно заработать,и тебе важнО время как собственное,так и клиента..тогда лучше подыскать что то другое,из оборудования.
