вискомуфта камаз евро 5 не отключается
  • Автор темы Автор темы vadim1990+
vadim1990+
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Заменили датчик давления. Двигатель cummins. Евро-5. Со слов водителя, после муфта начала работать как попало, а точнее не отключаться. Все напряжения в норме по разъёму. Муфта при запуске срабатывает, потом отключается как положено. При достижении температуры за 90, включается. И больше не выключается. Подкинув нагрузку (лампочку) заметил. Лампочка начинает моргать (питание на соленоид) Добавив обороты 2000, напряжение стабильное, лампочка перестает моргать, видно, что муфта вроде как пытается отключится, но все равно крутит. Отцепив датчик температуры, муфта работает на полную. Как положено, подключив обратно некоторое время все работает как должно. Потом опять. И ещё при включенном зажигании, расцепляя жгут проводов на муфту слышно, что соленоид срабатывает, а при отключении будто бы звон такой. Диагностики нет. Ошибок тоже. Может чего подскажите.
