Вопрос к авто электрикам. Генератор 24в.
СТАС 146
Ставлю 3 генератор. Два генератора были с разборок. Фиг с ними старые. Подключая коему б плюс только на генератор сразу дым с обмотки. Прислали новый, ставлю пробую уже от испугов через пред 5 а и 10 а оба сгорели сразу. При прозвонке в режиме диода с клеммы б плюс на корпус черный щуп на б плюс показывает прозвон и цифры 1300 на мультиметре, красный на на б плюс и черный масса обрыв. Норма ли это. Кольца на массу не звонятся. И это новый генератор. При этом если бы оставил провод от АКБ на генераторе тоже пошел бы дым с обмотки. Возможно ли что могли прислать на 12 в вместо 24в и такие КЗ при низшем вольтаже генератора?. Это старый тип генератора ему найден заменитель по тем же параметрам и крепежу. на машину стар 1142. Регулятор отдельно вынесен.
С какой обмотки дым? Лучше с фото
Норма. Примерно 1,3 Вольта падение напряжения на диодном мосту.
а клеммы случаем не перепутали аккумулятора ?
Видимо аккум зарядили в обратной полярности, были случаи.
Какой авто. Есть автомобили у которых + на корпусе.
Дельный совет спасибо. Авто действительно старое. Стар 1142 польского производства где-то 80 годов грузовик, автовышка. Но на него есть электросхема и по ней все как у всех. Ответ сегодня получен. Проверил генератор в мастерской и оказалось что магазин прислал на 12 в вместо 24. Когда даёшь 24 вольта то сразу диоды (как я думаю)открываются при повышенном номинале и дают КЗ на массу . Проверка была через предохранитель, и он всегда стреляет, то есть при его прямом подключении его статорная обмотка просто сгорит на машине. Сегодня был сделан тест, при подаче 12 в диоды остаются закрыты со стороны б плюс и ничего не коротит, второй тест раскрутил его дрелью и подал на щётку ротора плюс кратковременно после чего произошел нормальный процесс намагничивания ротора и подскакивание напряжения. Тоесть генератор рабочий но он был на 12 в вместо заявленных в магазине 24. Завтра буду звонить, ругаться, высылать обратно. Это не оригинал и надписей характеристик на нем нет вообще.
Всем спасибо за размышления, если у кого что добавить или поправить буду благодарен.
нет. сколько сталкиваюсь на сельхозтехнике(комбайны наши в основном) - просто нет зарядки.
у вас акб переполюсовка
проверяйте тестером на проводе, который силовой на генератор, чтобы был плюс относительно массы.
по памяти - к701, сгорает пред генератора при включении массы, но трактор заводится и работает. переполюсовка акб
Удивительно только, что такое низкое напряжение обратного пробоя. Думал, что хотя бы 50В должны держать в любом случае.
Тема сподвигла испытать с выпуском дыма пару мостов.
Да не должно там быть обратного пробоя. При работе на номинальном напряжении амплитуда синусоиды более 14 В будет. А здесь получается 2 диода последовательно, минимум 28 вольт суммарно держать должны.
Чудеса с китаем только начинаются . В условиях жёсткой экономии , где пытаются выкроить копейку в угоду выгоды барыге заказчику, производители вынуждены делать фуфло. Даже если вчера было качество , то сегодня техзадание на то же самое может быть с удешевлением. Постоянно сталкиваюсь с проблемами качества одного и того же например реле - вчера нормально работали а сегодня то сигнал нагрузки убран , то мозги не видят а бывает и пустышка вовсе. Да и пересортица стала чаще.
