Вопрос к авто электрикам . Ошибка P20BD Opel Mokka дизель. Нагреватель трубки адблю.
СТАС 146
Всем доброе время суток . Вопрос какое должно быть сопротивление нагревательной линии на трубке от бака адблю до опрыскивателя. Показывает ошибку и при проверке линии общее сопротивление ее от разъема при контроллере на баке на отключённом разъёме в сторону кабеля нагревателя показывает 3.6 Ом. Вроде бы как мало, каково ваше мнение кто сталкивался, мало ли или норма, нюменять ли провод. Обрыва нет кабель звонится но вопрос по сопротивлению. И ещё при вкл зажигании на выводе из ЭБУ адблю на нагреватель при отключённом разъем показывает 5.3В на обоих пинах. То что на обоих плюса это диагностика, норма или должен быть нормальный выход плюс минус.
3.6 Ом рабочее сопротивление исправной линии
Спасибо. А ошибку пишет P20BD2 то есть 2 насколько понимаю второй нагреватель или как в расшифровке цепь управления нагревателя восстановителя. Этот нагреватель может быть непосредственно в баке? Благодарен за ответ!
да, речь о тэне в баке
