Вопрос по 84 модулю PCM
scanerom
Здравствуйте подскажите пожалуйста.
ЭБУ DCM6.2 vag
Данный модуль читает калибровки с сервера и пишет по обд. Если при записи выбрать не файл с картами, а фулл. Он запишит фулл итолько калибровки из этого фулла?
ЭБУ DCM6.2 vag
По обд, он читает из сервера, но на столе, при прямом подключении, читает из блока фулл. Заливать фулл, нужно также. При прямом подключении.
А если при записи по обд выбрать файл фулл он из него запишет только калибровки?
Думаю что да. Только калибровки
Просто на сайте пцм заявлено,что пишет только калибровки и при кривой прошивке поднять его нечем, возможно у же что то изменилось и его можно поднять в бенче?
