Вопрос по сигнализации
  • Автор темы Автор темы Vlrmrs
Vlrmrs
Приветствую всех, возникла проблема, поставил сигнализацию tomahawk tw-9010, прекрасно работает, но в комплекте не было сирены. докупил сирену, подсоединил, а она постоянно, но тихо орет. Долез до блока сиги, на проводе сирены висят постоянные 12 вольт, а при подключении сирены - 1.65в. Вопрос, по сути напряжение на данном проводе должно появляться только при открытии и закрытии и в режиме паники, это что то не так с сигнализацией или же причина в другом? Может кто сталкивался, заранее благодарен.
Томогавки 9010 сейчас конкретный подвальный китай, как и старые старлайны, которые сняты с производства. Косяков куча, как с датчиками удара и датчиками температуры. Можно вскрыть и транзистор проверить управление сиреной.
А нужно массы все проверить.
Массы все в порядке, осталось только блок проверить, всем спасибо за ответ, тему можно закрыть
Масса на сигнализации одна, когда её нет, тогда сирена тихо работает, но сигналка сама в этом случае не работает.
