leonidovich
Доброго времени суток всем . Стою перед выбором приобретения оборудования. Понимаю что много оборудования не бывает, но есть немаловажный фактор это бюджет. Основной вопрос CG CG100 Prog3 ( CG100X Prog) или VVDI Prog. Если взять этот CG CG100 то в нем присутствует не только программирование чипов, а и функции по работе с другим оборудованием, но платная лицензия. VVDI Prog бесплатные обновление но отсутствие функций работы с другим оборудованием( краши, приборки и т,д только через сторонние девайсы). Так же есть CG100X Prog так как считается что он более продвинутый по отношению с CG CG100 хотя в оболочке программы не сильно много видно изменений на сегодня (и опять же вопрос при окончании лицензии на год будут ли читатся все те чипы или закроется доступ) или смотреть уже в сторону VVDI2 (как дополнение к VVDI Prog) но этот только по ключам с внушительными возможностями. Хотелось бы универсальности прибора но ее нет ))) .Так же есть у них программматор CG Pro-9s12 с внушительными возможностями по чтению чипов. Из всего написаного наиболее по универсальности склоняюсь к CG100X Prog но есть опасения поддержки его в дальнейшем или все таки VVDI prog с дальнейшим наращиванием по оборудованию. Всем спасибо.
