Возьмёт ли комбик Bosch M5.2
Rogov
Доброго вечера. Есть Бош М5.2. Со слов клиента, делали иммо офф, после того, как залили прошивку - авто не запускается. Блок на столе на диагностику выходит, только ни номера калибровок, ни VIN и так далее - нет. На скрине все видно. Вопрос - если найти сток для этого блока, то комбик сможет его записать или нет? Из остального - только ПЦМ ориг. Китайского ничего нет.
    36 КБ · Просмотры: 17
Иденты
    2,2 МБ · Просмотры: 20
Интересная песня - он иденты отдал в программе MS41 Flash Tool. Можно через него записать?
Только в идентах номер софта совсем другой
    9,2 КБ · Просмотры: 10
Кидать флеш в программатор и читать самый верный способ
1- м5.2 насколко я знаю иммо офф програмного нет. Ставлю ИММО Эмулятор.
2- писать юлок нужно с поднятием питания до 14.5 вольт
А если K DCAN и WinKfp? Имеется ввиду, что чем-нибудь бмв-шным. Кесса просто нет)
возмоэгно есть какие то флэшеры платные специализированные, из бесплатного ничего не знаю. Возможно имеет смысл купить MPPS или Galetto
на этом ЭБУ при записи нужно поднимать питание до 14.5 других нюансов нет
