VW polo sedan ME17.5.26
Добрый день. Кесом или ктагом можно прошить этот блок? Или VAS ом ? Если нет , то что купить чтоб работать с этим блоком и Vag группой ?
Кессом лезть в бош 17 серии - так себе идея, Ктагом можно попробовать, а плату из блока высверлить сможете, не убив насовсем?
ПЦМ 71 пакет - в разъем блока, доступ к флеш и еепром, 48 пакет - по ОБД, вирт. чтение, запись.
Спасибо за консультацию. Подскажите какой прибор нужно купить для работы без проблем ?
PCMFlasher - 71 пакет - в разъем блока, доступ к флеш и еепром, 48 пакет - по ОБД, вирт. чтение, запись.
Всем привет приколюха такая, купил недавно пцмтул (китайматик черный), заехала авео т300 проверил сканматик работает (диагностика).
В комплекте ключик на 67. Сегодня заехала на диагностику Джетта ну ладно лаунчем посмотрел, поменял свечи, почистил дроссель, перепаял пины внутри. И пока ждал свечи решил подкинуть черный сканиатик, блок 17.5.26. Клюшь мана воткнул, иденты отдает, ошибки читает, стирает, а чтение серым горит т.е не активная кнопка модуль пцм вроде 31, не запомнил
Всё правильно. Чтения нет в оригинале только Вирт чтение. 71 модулем со снятием 5 минут и сток у вас
а виртуальное чтение это я на сколько понимаю, по идентам просто сток с сервера прилетает?
да. а что было в блоке до этого - улетает в никуда при записи. 71 модуль вычитает все из блока непосредственно, и в случае нештатной ситуации будет чем восстановить.
Ну то есть, категорически нужно шить его на столе через 71 модуль
Правило хорошего тона - по возможнсти слить с блока все, что возможно. На слитом сделать манипуляции. Заливать можно уже и по ОБД. Наличие бэкапа сильно уменьшает количество седых волос на кокосах.
Здравствуйте. Ребят я правильно понял, считать и записать можно см 2 про ори и китайским отломом версии 1.20 ?
Да можно, но не все блоки отлом делает на ура, есть с некоторыми проблемы
Может 71 модулем на столе сразу flash и eeprom считать, а кто может откалибровать на е2 динамичную?
Это означает не получится считать прошивку?
все вычитывается без проблем китайматиком, подключение тебе выше скинули, на столе делается этот блок без проблем вообще. Я 100 раз их шил
