Выбор оборудования для базовой диагностики
dezdep
Всем доброго времени суток! Занимаюсь автоэлектрикой, возникли сложности с выбором диагностического оборудования.
Рассматривал лаунч х431 про, сканматик, vcds(он же вася).
Касаемо vcds: какова его нормальная цена и стоит ли заказывать с озона товар без отзыва? Есть ли разница большая значимая какая нибудь между китайским и оригинальным адаптером?
Его в любом случае хочу приобрести для работы с ваг.
Касаемо лаунча и сканматика: какой вариант будет более оптимальным из них? Где больше марок автомобилей и функций, который из них шустрее? На форуме уже видел подобный спор, но ничего конкретного там не говорится. Есть какие-то прошиты лаунчи как я понял, опять же вопрос где купить и по какой цене, насчет функционала сказали что в целом работает как оригинал. Сканматик немного неудобен все же тем что нужно возить с собой ноутбук при работе на выезде, хотелось бы что нибудь по компактнее, но при этом начитался что сканматик способен прошивать ЭБУ, а если быть точнее - данные EEPROM.
На данный момент имеется программа autocom для легковых и грузовых, но китайских марок нет и нет возможности кодировать блоки, проводить тесты отдельных механизмов, адаптировать, что часто требуется при диагностике и ремонте.
Итоговые вопросы:
1. Что все же выбрать - лаунч или сканматик?
2. Будет ли китайская версия сканматика или прошитый лаунч выполнять нормально свою работу или все же лучше брать оригинал?
3. Стоит ли покупать VCDS с озона без отзывов за 5000 рублей или есть уже проверенные продавцы данных адаптеров? Если да, то где их найти?
На форуме есть кнопка поиск каждый день эту тему мусолим ищите и обрящите
Есть опыт работы с VCDS и лаунчем в диагностике Ауди. Если нужно ошибки смотреть и сбрасывать, то удобнее лаунчем. Сервисный интервал тоже удобнее лаунчем сбрасывать. Если делать диагностику по параметрам в реальном времени то VCDS ловчее и графики логов красивее и показательнее, можно клиенту красивую картинку показывать, клиент это любит. Но графики тоже уметь нужно делать! Лаунчем проще, но картинка не очень. Кодирование - однозначно VCDS, Васей даже удобнее чем Одисом. Лаунч заявляет что коды для кодирования вытягивает, но это 50/50.
В итоге каждый решает сам.
Я VCDS покупал за 3000 в магазине.
Лаунч у меня 919.
Скандок для начала. Он и с китаем и с вагом и с японцами, корейцами и нашими достойно работает.
