два толстых провода - это постоянное плюс-минус питание вентилятора, один из тонких - зажигание плюс двенадцать при включенном зажигании, а другой тонкий провод - управление скоростью вращения вентилятора. Если поврежден провод регулирования скорости или отсутствует сигнал регулирования скорости, то вентилятор вращается на полной скорости после получения зажигания плюс двенадцать.
