W221 Акпп!!!
alier
Добрый день
Mercedes Benz w221 акпп дёргает
После сброса остался один ошибка
Если кто нибуть сталкивался помогите
Заранее спасибо
связь между модулем двигателя и модулем акпп.
Разьем, проводка, сам модуль. вариантов не много. Чаще всего разьемы.
да может где то окислы есть.
Проверь круглый разъем на Акпп. Бывает весь в масле, при снятии аж вытекает..
Если кан шина и питание с массой на месте, тогда сама плата в коробке..
а коробка сама то диагнозится?
если проводка целая то да скорей что то с платой.
20240204_203749.jpgвот эти ошибки выходить
Плата! По датчику частоты вращения висит ошибка, входной или выходной вал не припомню, нужно по коду смотреть. Менять плату, или ремонт смотря на Ютуб). Я бы поменял...
на мерсах блок акпп 5 ступка егс53 егс53 некогда не портитса провер плюсы минусы и кан провер под ногами с левой стороны зелйоный кан канектор часто вода попадает
