X6m57 сам заглохла во дворе и навалял вот таких ошибок
Sergejssg
3.0D сам заглох во дворе и навалял вот таких ошибок,до этого ч.п. не было никаких ошибок вообще ! все датчики проверяли и устанавливали на другой автомобиль oни работают,Вот такая беда.
    1 МБ · Просмотры: 94
Вопрос то чем?
Где копать?🤷‍♂️
Так а что вы сделали? Авто запускается или нет?
Можно яму вырыть и закопать. Если нужен другой ответ. Потрудитесь описать
не заводится
стоял во дворе заведённый,вдруг неожиданно заглох,и вы скачали вот такие ошибки.удалить их невозможно.при этом мы снимали датчики устанавливали их на другой автомобиль,датчики рабочие.
надо бы вместо СКАЧИВАНИЯ ошибок автоэлектрику отвезти
низкого давления насос не работает,а также ТНВД тоже не работает вернее клапан на нём
Если посмотреть по ошибкам,то на двигателе вообще ничего не работает ни один датчик
А магистральный насос физически живой?
абсолютно все датчики рабочие проверено,насос низкого давления тоже работает Если подать на него 12 вольт,также регулятор на ТНВД тоже рабочий
давиче на овечке такая канитель была. нижегородец автобус. коса натерла на раме и прилипла
Сколько топлива в баке?
Да вот тоже завтра берём большую лопату и пойдём докапываться до мозгов😄
