полныйСколько топлива в баке?
так в ошибках и нет того что датчики не работают, 3 ошибки указывают на отсутствие или недостаточное давление топлива в системе.абсолютно все датчики рабочие проверено,насос низкого давления тоже работает Если подать на него 12 вольт,также регулятор на ТНВД тоже рабочий
всё красиво и чисто,завтра будем снимать мозги.так как в одну секунду столько ошибок не появится просто так.такие ошибки и все сразу это только по электрике или мазгиМагистральный насос наличие стружки в саляре клапан на тнвд
насос низкого давления тоже работает Если подать на него 12 вольт,также регулятор на ТНВД тоже рабочийтак
завтра будем потрошить мазгинасос низкого давления тоже работает Если подать на него 12 вольт,также регулятор на ТНВД тоже рабочий
всё что по двигателю не работает ничегоа при включении зажигания магистральный не качает ?
не прошивать а искать проблемусразу потрошить мозги смысла не многo
а что с регулятором На ТНВД делатьЯ бы попробывал насос на прямую включить и запускать
полезен в мозги потому что нет плюса ни на одном датчикеПитание на датчиках хотя бы проверить, че сразу в мозги лезть
ошибка чаще появляется после того как система пытается отрегулировать давление перекрывая регулятор а ничего не меняется, а топливный насос вообще упровляется блоком ekps и связан с эбу только can шинойа что с регулятором На ТНВД делать![]()
Да это всё что работает, только стартерДобрый день.
Мотор прокручивает когда хотите завести?
