serega9335
Скинь ссылку где скачать.
Спасибо тебе большое)You must be registered for see links
Здравствуйте. Хочу уточнить, по поводу Das. Мне просто заменить папку Das, или что то , ещё надо сделать?You must be registered for see links
Здравствуйте. Просто добавь недостающие папки в DAS и все должно заработатьЗдравствуйте. Хочу уточнить, по поводу Das. Мне просто заменить папку Das, или что то , ещё надо сделать?
Спасибо.Здравствуйте. Просто добавь недостающие папки в DAS и все должно заработать
На DAF через VAS , на IVECO через CNH DPA это не мешаетНу, и , мультиплексор штатный в сканмате работать не будет.
К лайн моторного на 9 Пине обд.
Не мешает, а просто, создает дополнительные неудобстваНа DAF через VAS , на IVECO через CNH DPA это не мешает
Согласен , но при небольших объёмах работы с такими авто выбор невелик.Не мешает, а просто, создает дополнительные неудобства
Пока удалось читать новые машины, со старыми (K-line через DAS) на стадии экспериментов ?подскажите такаяже проблема как решить
Попробуйте подкинуть папку imo. В 36-м посту этой темы ссылка.пытался к камаз соедениться не прдключается нет файла
Кстати, такая же ошибка возникала при подключении через SD Connect в XDOS версии, из-за неправильного выбора блока. В данном случае выбрать CPC1.Так поборол кто то такую ошибку? Не могу подключиться к блоку mr2 на КАМАЗе.
Папки заменил дальше проходит, но выдает такую ошибку. Даже кидал соплю с 7 пина обд на 9 - такая же ошибка. См2 про ори…
