Xprog 5.55 рабочий софт и восстановление
lenivyidzho
Однажды на моем bmw слетел блок FRM3 и полазив в интернете понял, что сам могу его восстановить. Был куплен xprog 5.55 без донгла по месту. Дисковода у меня нет, но как то удалось скачать с комплектного диска файли, установить прогу и драйвера, и восстановить мой FRM3.
Покатался я где то год, и умер акум, пока менял акум снова слетел FRM3. Я, помня, что имею xprog начал его восстанавливать. Но за год, винду конечно менял и все слетело. Файлы с диска у меня, конечно, не остались, начал искать по форумах софт, нашел, возможно даже тут, точно не помню.
Ну и суть в том, что с тем софтом, мой xprog умер - connection error. Хотя с ошибками верификации, как то еще до смерти программатора, залить прошивку в мой FRM3 мне удалось. Машина конечно стала на ходу, но много функций не работало, например автоматические доводчики передних окон. Конечно же нужно было восстановить FRM3 корректно. Для начало нужно восстановить xprog. Новый брать за 70$ не охота. Начал гуглить, понял в чем дело и что все можно вернуть. Купил самый дешевый программатор для atmega64 - Программатор USB ASP USB ISP USB AVR Atmel (USBasp).
И начались танцы с бубном. Много flesh и eeprom я скачал в нете и залил в мой xprog. Много софтов перепробовал. Где то 4 вечера я промучился пока добился успеха.
Все делал по этому видео, только с изменением что у меня другой программатор и софт для него. Но в целом все так же.
К моему xprog припаялся вот так, как на следующем фото, а на самом USBasp программаторе все подписано. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЗЕМЛЮ (GND) ПРИПАЕВАЕМ К 2 ТОЧКАМ, все как на следующей картинке
Прогу для USB ASP USB ISP USB AVR использовал AVRDUDESS. Ну тут все просто. Сначала нажимаем "Найти МК" и убеждаемся что прога видит программатор и наш проц Atmega64.
Далее выбираем файл flash.bin и eeprom.bin. ставим галочку "Стереть Flash и Eeprom", выставляем FUSE & LOCK как показано на втором скрине. Нужно что б было как обвеlено красным на первом скрине. Ну и нажимаем "Программировать МК". Я еще в зоне FUSE & LOCK поочередно нажал кнопки "Запи". Но по моему на предыдущем этапе оно было и так выполнено. Если все пройдет - ОК, ваш Xprog должен заработать. Ну у меня он так заработал и я нормально восстановил свой FRM3.
Софт и прошивку для xprog 5.55, которые я использовал можете скачать по ссылке. Надеюсь и вам поможет.
Пароль: 11223344
Пароль: 11223344
обновите свой FRM 3, чтоб в предь не происходило подобное с ним...
говорят в обновлении исправили ошибку, при которой модуль падает.
Спасибо! Это следующее что сделаю. WinKFP уже установлен и настроен. Завтра-послезавтра займусь.
Добрый день. Делал все по вашей инструкции. Но в итоге, при включении основной программы Xprog, выдает ошибку «Device is silent”. Все перепробовал. Ничего не помогает, может вы знаете в чем проблема ?
  • Лайк(+1)
Реакции: Miro
Здравствуйте. То что приходит на ум:
1. Возможно драйвер слетел, или не установлен. Если вин 10 или 11 нужно запустить операционку без проверки подлинности драйверов и установить драйвера.
2. Неверные настройки COM порта (проверьте нормально ли определяется в диспетчере устройств? У меня отображается как - XPROG-box programmer (COM1) ). Ну и приложение у меня видит тоже COM1
3. Используйте другой USB шнур.
4. Используйте другой USB порт.
5. Так же возможна проблема в самом железе программатора. Тут я не помогу.
    38,2 КБ · Просмотры: 114
    48 КБ · Просмотры: 114
FUSE & LOCK биты - возможно там еще что то не так, по моему у меня такое тоже было пока не подобрал правильную комбинацию. Но точно не помню уже.
Здравствуйте !
The certificate has expired or is not validated. Do you want to update it now?
[Yes] [No]
Выскакивает после нажатия на чтение ,это нормально ?
Пароль: 11223344
Ассалаумағалейкум 🤝 мне помогло рахмет ✊
Пароль: 11223344
Поставил софт, при попытке чтения пишет The certificate has expired or is not validated. Do you want to update it now? В чем может быть проблема? Выбирал 9s12
Приветствую всех, при чтении mc9s12dt256 с маской 1k79x флеш прочитал, не знаю корректно или нет, а при попытке чтения eeprom сначала как обычно загорелся красный светодиод и вместо чтения окно просто закрылось. Теперь каждый раз так-нажимаю прочитать, моргнет красный светодиод и всё, тишина. Вставил первую попавшуюся 95080,ее прочитал нормально. 5в при попытке чтения появляются, питание внешнее пробовал подкинуть, толку 0. Где копнуть, что проверить?
Искать другую моторолу и на ней проверять.
Забыл написать, пробовал на такой же с другой маской, всё аналогично. Где то натыкался, что после чтения флеш на 912 умирает atmega, но тогда же я и eeprom бы не смог прочитать?
Eeprom же не через 17 адаптер. Может в нем дело. Длина USB кабеля для Моторолы критически важна. Так у меня с родным кабелем читался еепром, а Моторолу нет. Купил кабель 20 см и заработало всё. Адаптер надо посмотреть опять же. Какая ревизия?
Читаю внутрисхемно, без адаптера, причём первое чтение при тех же условиях прошло, а потом начал вылетать после инициализации без каких-либо ошибок. Попробую сейчас укоротить провода до минимума и USB возьму другой
Чтение пошло, значит либо провода виноваты были, либо софт, вчера пробовал на другом софте, сегодня на том, который в начале этой темы
Уточняю-дело в софте, на старом так и не читает
Я имел ввиду адаптер 1-002-0017. Ну хорошо, что разобрался.
Столкнулся с такой проблемой на XPROG 5.55 "unknown command software error" решил прибегнуть к решению автора, но сама прога, выложенная в а архиве XProgDesktop.exe не запускается, все варианты систем перепробовал, не запускается ни от администратора, не происходил ровно ничего( может кто сталкивался с такой проблемой?
