Замена АКПП на МКПП Passat b7
DmitrijGolobokov
Автомобиль - passat b7, двигатель CFGC
Собственно замена коробки на механнику, но не дает закодировать ЭБУ на работу с ней - значение вне диапазона. Насколько я понял, надо в блоке поменять софт, но на какую версию так и не разобрался. Подскажите знающие люди.
03L 907 309 AE сейчас в блоке
из софта блок 03L906018TM для G1A 6-ступенчатая автоматическая коробка передач
софт для G0K 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD:
03L906018TL 03L906018RK 130кв/177лс
Спасибо за ответы. Привод полный. А где вообще это смотреть и по какому принципу подбирается замена для блока? Если конечно это не секретная информация. Достаточно только чтобы HW (03L 907 309 AE) совпадал? Там есть еще маленький HW, который 28. С ним тоже непонятно... Или по номеру bosch искать?
ETKA, по поиску своего блока, рядом с номером есть PR-коды (к примеру G1A), расшифровку этих кодов можно посмотреть в свободном доступе.
