Замена BSI Peugeot 407 2.2 2007
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
Доброго времени суток. Родной BSI прогарел насквозь, епром считал. Имеется Б/У блок, обнулил весь епром для привязки лексией - зажигание не включается, на родном блоке вкл. Сможем ли сделать епром под привязку или достаточно перенести епром в новый блок и всё заработает? Дамп родного епрома прикрепляю.
Блоки по номерам одинаковые? По идее зажигание должно включаться даже на не привязанном блоке
На Ситроене с5, тоже не получалось привязать блок Лексией, получилось привязать лаунчем
Блоки одинаковые. Мне бы понять, в этом дампе вин и пин 9G04 есть или нет.
VIN VF36D3......
Ну и переноса епром хватает для замены BSI или нет.
В общем замена епром ничего не дает. Вин не определяется на машине. Ищу кто сделает вирджин дамп. На платной основе.
Bonne journée. Le BSI natif a brûlé, pensait Eprom. Il y a un bloc utilisé, j'ai réinitialisé toute l'EEPROM pour le lier à Lexia - l'allumage ne s'allume pas, sur le bloc d'origine il est allumé. Pourrons-nous créer une Eprom pour la liaison ou suffit-il de transférer l'Eprom vers un nouveau bloc et tout fonctionnera ? Je joins un dump de l'Eprom natif.
Hi, essaye ça: 40G9
